Club RS4 3
  •  » Konudaki mesaj sayısı : 1383
Toplam 1383 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor
Sayfa 1 Toplam 70 Sayfadan 12341651 ... SonuncuSonuncu
    CLUB RS4 3
    Arkadaslar CLUB RS4 a hosgeldiniz... Aracinizi register yaptiktan sonra varsa resimlerini,bilgilerini, yaptiginiz modifiyelerini vs yazarsaniz... lutfen konuyu dagitmayalim gereksiz mesaj yazmayalim konu arsif niteliginde olsun
    Aracim RS4 3 18SS`e ilk etapta yaptiklarimin listesi bastan sona asagida geri kalanlar ileriki sayfalarda sakli...
    *HPI Racing Chassis
    *HB carbon Bumper Sport
    *HB Aluminum light Weight Body Mount
    *Alum Hex Hub Clamp Type
    *HB Aluminium Knuckle Arm
    *Carbon Uprights
    *Carbon Suspension Arm Set
    *Hpi carbon Front Shock Tower
    *HPI Threaded Aluminum Shock Set (45-56mm)
    *HPI ALUMINUM SPRING PERCH
    *GPM Steel Front Swing Shaft
    *Gpm Front Aluminum Gear Box
    *Hpi Tie Rod Set
    *Gpm Steal Front Universial Shaft
    *GPM Alloy Steering Assembly
    *Futuba S3003 servo
    *Hot Bodies carbon Upper Deck
    *Hpi Racing Fuel Tank
    *HB Aliminium Center Bulkhead Set
    *HPi Racing Clucht
    *Hpi Fiber Break Disc
    *GPM Steal Rear Swing shaft
    *HB carbon Rear Shock Tower
    *Gpm Rear Aluminum Gear Box
    *Stainless Steal Suspension Shaft Set + Rear Brace
    *GPM Aluminum Rear lower arm
    *Carbon Suspension Arm back
    *GPM Aliminum Rear Hub Carries
    *Hitec Fm Receiver
    *Fail safe
    *Nosram Battery Set vtec 1400
    *factory team tuned pipe
    *Alloy ust sasi, alloy servo saver,alloy bumper sport,topcat alloy wheels, team magic hava filtresi,novarossi RS12 S1motor, XTM18 motor,
    de anolayzin (renk cikarma) , bir kac sir
    ustteki resim aracin kitten yapilmis halidir...
    ikinci resim ve ileriki sayfalarda rs4un modifiyesi devam ediyor ve devam edecek gibi gozukuyor... iyi forumlar
    *carbon ust sase, carbon bumper sport, carbon on ve arka sok kuleleri, aliminium center gear box,aluminium Knuckle Arm, arka body post,tuned pipe, ekzost monifoldunun agzinin genisletilmesi
    *Aluminum body mount,tie rot set,cin mali ucuz suspansiyonlar!, orta,on ve arkaya steal universial saftlar, on ve arkalara alloy diffler, bulklar ve fm receiver,benzin filtresi
    Devami ileriki sayfalarda...
    Konu MSenturk tarafından (27-02-2008 Saat 12:04 ) değiştirilmiştir. Sebep: yenileme
    Ne mutlu Türküm diyene
    M.K.Atatürk
    https://www.facebook.com/murats3nturk
    iyi düşünmüşsün neden olmasın. Bende geçen hafta sıfır aldığım 18ss+ modelini topladım ama rodaj yapmadım daha çünki kumandası yok bugünde futaba 2pl kumanda aldım gelsin rodaja başlıyacağım. Hic bir mod. yapmadım daha.
    Ofna LD3
    Losi Ten-T 4WD Truggy
    Venom GPV-1 RTR 1/8th Scale Motorcycle
    bende rs4 3 evo var .Sadece zorunluluktan motoru değiştirdim .o.s cvrx aldım.
    msenturk koyduğun resimler çok güzel bende yavaş yavas aracımı bu hale getiricem inş...
    ben de bir rs4 3 sahibiyim üzerinde t 15 motor var orjinali daha değiştirmedim. 4 aks değiştirdim modifiye olarak orta şaft değiştirdim. ve servo kolları ve onun boyutundaki kolları modifiye ettim şimdilik.
    Jun 2006
    lefkosa-kibris
    Benim rs4 umde cok modifiye yok sadece Alu. arka bacaklar, Futaba servo ve receiver ve alu. steering assembly.
    *Hot Bodies Cyclone Buda Edition
    *Hpi Nitro 3 Evo
    *Hpi Hellfire SS
    msenturk hocam eline sağlık araç gerçekten çok güzel olmuş
    Benim Araçta Rs4 Rtr 3 Evo
    Yapılanlar
    Lrp Z18s Spec2 Motor
    Hpi Alimium Heatsink Motor Maunt
    Spektrum Z270 Standart Gaz Servosu
    Spektrum Z590 HighTork Direksyon Servosu
    Gpm Tie Rod Set
    Hpi Pruple Sert Helezon
    23T/17T 18ss Standar Pinion
    Rd Logics Egzoz
    Hpi 10mm High Flow Air Filter
    Ufak Tefekler
    Tornado Benzin Filtresi
    Kavan One-Way Walfe
    Sanayi Egozoz Contası ( Motor Değişiminden Sonra Orj. Contalar Kaçırdı)
    Futaba Alıcı
    Gelecekler
    Gpm Steel Main Universal Swing Shaft Set
    Gpm Steel Front/Rear Gear Box Joint
    Gpm Steel Rear Uni. Swing Shaft 48mm
    Gpm Steel Rear Uni. Swing Shaft 50mm
    benimde rs4 evo var sadece süspansiyon yayları değişti arabam yeni sayılır
    slm arkadaslar. bende de rs4 3 evo var rtr . henüz modifiyeye baslamadım. ancak tamirle ugrasıyorum. hafta sonu önce küçük bir kafa kafaya çarpısmada sol ön teker dogbone yerinden çıkıp eğilmişti. üsengeçlikten yenisi olmasına rağmen evde uğrasırım diye eğileni düzeltip taktım ve gazlarken yerinden fırladı araç savrulum alandaki direge.... hasar yırtık benzin borusu kırık jant ve şasi ön kısım eğik. şasiyi soktüm ama henüz düzeltmedim ... sakın üsengeçlik yapmayın sonu direkte bitiyo...
    benimde bir tane rs4 3 üm var fazla bi modifiye yok t 15 lik motor ve performance egzos futaba servo ve kumanda birde demirden servo kolları ve rot başları yaptırıp taktım
    buyrun arkadaşlar fotoları ekledim
    farlar çok hoş olmus
    arkalar sürekli yanıyo ama kısa zamanda stoplarını yapıcam resimleride imageshack.us yükleyip sana link verecek o linleri buraya yapıştırcaksın zaten açtığında otomatik olarak açıyo burda
    Konu arif_87 tarafından (08-04-2007 Saat 08:45 ) değiştirilmiştir.
    Benim arac rs4 3 evo w/O.S cv-rx ...bende yakın gelecekteki modifiye planımı yaptım;
    1-)HPI Carbon Graphite Upright Set
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...I=HPIC2462&P=7
    2-)HPI Carbon Graphite Suspension Arms
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...?&I=LXVB89&P=M
    3-)HPI Heavy Duty Ball Cup
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...I=HPIC2301&P=7
    4-)HPI Turnbuckle 4-40x60mm
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...?&I=LXFYP9&P=M
    5-)HPI Racing Clutch Nitro
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...&I=LXLW03&P=ML
    6-)HPI Fiberglass Brake Disk
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...?&I=LXFYP8&P=7
    7-)HPI Front Shock Tower Graphite Nitro 3
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...I=HPIC0347&P=7
    8-)HPI Rear Shock Tower Graphite Nitro 3
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...?&I=LXDHK8&P=M
    9-)HPI Woven Graphite Upper Deck Nitro 3
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...?&I=LXEKJ8&P=M
    10-)HPI Bumper Plate
    https://www2.towerhobbies.com/cgi-bi...?&I=LXUT52&P=M
    11-)HPI Heavy-Duty Final Gear Set P1x38T/P1x13T
    http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXJYM2&P=M
    12-)HPI Racing Slick Belted Tire 26mm
    http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXM972&P=7
    bunların dışında özellikle performans için neler yapabilirim iyi bir egzoz da almam lazım ne önerirsiniz...
    arkadaslar topu topu 9 kisidemi rs4 var cok ilginc....
    M.K.Atatürk
    hayırrr topu topu 9 değiliz 10 kişiyiz
    geçen hafta aldığım Nitro RTR RS4 evo 3 aracım...modlamak için yardımlarınızı istiyorum asıl amacım aracı süratlendirmek değil drift yapmak...
    drift yapayı çok istiyorum..bunun için şaseyi değiştirmeden neler yapabilirim arkadaşlar...
    ayrıca aracın orjinal kep'i dodge viper'dı ama ben alfa kebi aldım şimdilik ilk kep boyama hazırlama deneyemimdir ayrıca
    Konu mesut akın tarafından (27-04-2007 Saat 14:24 ) değiştirilmiştir.
    buarad unuttum şuanki tek modifiyem 3mm ofsetli jantlarım lastiklerimi jantlarımdan ayırana kadar canım çıktı ya 3 gün parmaklarım sızladı
    Alıntı mesut akın Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Al benden de okadar. Benim mt2 18ss in lastiklerini değiştirmek için acayip uğraştım. Baş parmaklarım kıp kırmızı oldu valla.
    Ve Bu da benim RS4 Evo +(plus) aracım
    Alıntı Seth Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ya sorma hakkaten zoe iş ama bittikten sonraki haz gayet güzeldi
    bu arada RS4 çüler olarak toplansak derim ben...herkez birbiriyle deneyimlerinide paylaşır..
    mesut hosgeldin aramiza 10 olduk oguzla on1 aracla drift yapmayi planladigini yazmissin bende dusundum bunu ama yaptigim arastirmalarda tr icin gecerlidir nitro aracla drift olayi onerilmiyor..! gerekce ise motorun fazla zorlanmasi asinmasi falan, burda ingilterede yaptigim arastirmalarda ise (yardimci olan elemanlar konuda uzman cocuklardir) bana ayarlarin dogru oldugu surece fazla bi zorlama olmayacagini soylemeleridir biraz komplike bi olay..! sasiyi deyistirmeden drift olayi olsa olsa bence on difin kitlenmesi,drift lastikleri yada pvc, disli oranlari, ve arac agirliginin hafifletilmesi, sway bar ile olabilir, ancak tartisilir ne kadar olur. hpi in drift kitini incelediysen drift sasisinde motorun konumu ortadadir bununda anlami agirlik merkezinin onemli olmasidir
    drift kitinin fiyati ep arac fiyati ile ortalama aynidir bana kalirsa ep al derim drift icin genel dusunce bu yada ben motor sesini seviyorum illada yanlicam dersem drift kitini al....
    gerci daha fazla bilgi tecrubesi olan arkadaslar yardimci olurlar bekliyelim gorelim
    saygilar
    Konu MSenturk tarafından (27-04-2007 Saat 23:05 ) değiştirilmiştir.
    M.K.Atatürk
    Apr 2007
    ˙·٠•●KOCAELI / Gebze●•٠·˙
    oğuz abinin yardımlarıyla bende bi rs4 evo+ alıcam hayırlısıyla para hazırda kredi kartım yok o yüzden alamıyorum ne kadar uğraşmam gereksede alıcam olmadı rs4 evo alıcam ama sayımızı 12 yapıcam merak etmeyin
  1. Club Revo
    Konu Sahibi devilmc Forum MT
    Cevap: 2417
    Son Mesaj : 30-07-2016, 15:02
  2. DAÜ - RC Club
    Konu Sahibi DGKN Forum Üniversiteler
    Cevap: 921
    Son Mesaj : 01-09-2015, 09:48
  3. Club e10
    Konu Sahibi Just4ForMe Forum Touring
    Cevap: 350
    Son Mesaj : 16-03-2014, 17:28
  4. Club Ta-05
    Konu Sahibi sarp100 Forum Touring
    Cevap: 405
    Son Mesaj : 22-07-2012, 20:29
  5. hobbyrc club
    Konu Sahibi SLiPKnOTh Forum Free Zone
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 28-01-2005, 03:14
